Недостатком этой схемы CMFB?
C
cqmyg5
Пожалуйста, проверьте придает фигуре ...
Большинство операционных усилителях использование пары идентичных резисторов или перешли шапочка для схемы CMFB; что недостаток прилагаемой форме CMFB альтернативные схемы без резисторов или колпаками.Некоторые книги говорят, что оно нелинейной характеристикой, что "нелинейной" смысл?
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Когда Во или Во-Swing слишком высокой, дифференциальные пары входит большая область сигнала, т.е., одно из отделений отрезали, другие потоки Всего хвостом тока.
gsheng пишет:
Это общепринятая обратной режим уменьшает выходное колебание усилитель от нижнего конца.Т.е. CMFB не является эффективным, если выходное напряжение меньше: VSS Vgs (Q) 8 VDS, Сб (Q7)
Операционные усилители пишет:
Эта схема могла бы согласиться CMFB дифференциального сигнала по величине меньше, чем
2 * SQRT (2) * VDSAT
где VDSAT является насыщение напряжение, если просмотр NMOS пары.Без подложки эффектом обратной целью является идеальной, поэтому нет CMD изменение уровня, если применяется чистая дифференциального сигнала.Но из-за подложки эффекта внесены некоторые искажения УМК.Использование NWELL отделена PMOS поможет здесь.
Резисторов основан регулирования способен обрабатывать неограниченное напряжения дифференциального и присуще линейные.Так что для полного выхода Swing этапы его более полезным.
rfsystem пишет:
Эта схема могла бы согласиться CMFB дифференциального сигнала по величине меньше, чем2 * SQRT (2) * VDSATгде VDSAT является насыщение напряжение, если просмотр NMOS пары.
Использование NWELL отделена PMOS поможет здесь.Резисторов основан регулирования способен обрабатывать неограниченное напряжения дифференциального и присуще линейные.
Если вы обмениваетесь всех устройств, NMOS к PMOS и вице против, вы можете подключить NWELL из PMOS на источник.Через это устранить эту подложку эффекта.Но прежде чем сделать это вы должны рассмотреть моделирование нелинейность УМК.Возможная ли производительность NMOS соответствует вашим требованиям.
знать "нелинейная" этой CKT CMFB, вы можете запустить DC моделирования, то там можно найти два шага в волне.
Если Вы разрабатываете SC CKT вы можете использовать SC CMFB, резисторы CMFB схемы также могут быть использованы, но это будет уменьшение усиления, а также дополнительную энергию.
kenlino пишет:
знать "нелинейная" этой CKT CMFB, вы можете запустить DC моделирования, то там можно найти два шага в волне.Если Вы разрабатываете SC CKT вы можете использовать SC CMFB, резисторы CMFB схемы также могут быть использованы, но это будет уменьшение усиления, а также дополнительную энергию.
