Можно ли использовать импульс, как в следующем VHDL?
E
EDA_hg81
Могу ли я использовать импульс, как следующие:
CLK является глобальный сигнал синхронизации
Код:
Процесс (CLK)<= B и C;Конец;Процесс (A)Если (Событие А = 1)Больше кода здесьКонец;
Процесс (CLK)
<= B и C;
Конец;
B и С также нуждаются в чувствительности списокПроцесс (A)
Больше кода здесь
Конец;
ОК это не проблема
Должен ли я соединить с буфером внутри Xilinx FPGA?
Спасибо.Добавлено через 4 минуты:На мой взгляд, я хочу использовать импульсную для показа части кода.
Пульс не является свободно работать часами.
То, что я беспокоятся о Fan-Out способность импульсов внутри Xilinx FPGA.
Спасибо.
Если ваш сигнал больше, чем один такт, это действительно лучшее, что вы обнаруживаете это ростом края синхронно (да, вы будете иметь 2 CLK задержки, но обычно это не проблема) и использовать эту Generated sygnal как позволят в синхронном дизайн.
Сделали это, вы будете иметь, что ваш код будет полностью синхронные и что очень много лучшее решение.
Вы также не веером проблема.
Моя идея заключается хотят захватить переходные времена Пульс А.
и пульс может быть только один такт ширину.
Как насчет кодов в следующей редакции:
Код:
<= B и C;Процесс (risingedge (A))Подробнее здесь кодЗавершить процесс.
and rising_edge(A)
are exact synonyms, anything said regarding the first also appies to the latter.
Событие А = 1
и rising_edge (А)
являются точными синонимами, все, что говорилось в отношении первого и appies к последнему.
Это правило, не запрещенные к использованию любого сигнала, а также с до логического pcrocessing, как край чувствительные часы.
a problem of fan-out.
И это особенно не
проблема Fan-Out.
Но асинхронный характер дизайна может означать некоторые проблемы, в зависимости ONF характер более код здесь.Обычным способом, чтобы избежать их с самого начала является использование синхронных обнаружения края вместо синхронизации процесса связана с часами.За короткий сигнал прямой синхронизации может быть единственным вариантом.Но потом, все входные и выходные сигналы к процессу следует относиться с осторожностью, причины нарушения и провести настройку времени может привести к неожиданному поведению логическим.
Благодарю всех вас за ваши предложения
