Может ли кто-нибудь объяснить, пассивного и активного смещения?
H
htforever
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_lol.gif" alt="Смеющийся" border="0" />
Я бы догадаться (по фамилии)
Это пассивная использует нечто вроде делитель напряжения сети для устранения предубеждений.
Активная, возможно, нечто вроде цепи обратной связи для получения контроля.
Может быть, более knowlegable ППЛ могут "просветить" нас.Но, я буду искать и пытаться найти ответ.
WA
Приведенный выше анализ близка.Пассивные предвзятости устройство использует собственные характеристики.Одним из примеров будут сдачи источник rssitor в режиме истощения Фет.В старом традиционном методе bjt предвзятости использует обход эмиттер резистор и базы напряжение, полученных от источника питания напряжением или коллекционера.
Активный предвзятости meaures утечки текущих и использует внешний транзистор или оп амп скорректировать транзисторно ворота / базового напряжения.
претенциозный писал:
В старом традиционном методе bjt предвзятости использует обход эмиттер резистор и базы напряжение, полученных от источника питания напряжением или коллекционера.Активный предвзятости meaures утечки текущих и использует внешний транзистор или оп амп скорректировать транзисторно ворота / базового напряжения.
активное смещение имеет возможность сделать рабочий момент больше возможностей, но ей нужно больше пространства.
Я нашла о нем в одном месте, а теперь забыл, где i'v
но вы можете осуществлять поиск в Google я думаю, вы найдете о нем
Активный смещения часто используется в РФ усилителей мощности, где эмиттер или источник мели.Такое усилителей, как правило, рассеивание тепла.Для повышения температуры отрицательный отзыв DC используется для средней коллектор (сток)
тока постоянной.Обратная связь, как правило, с ПНП транзистора.
Привет,
Пассивные смещения по-прежнему широко используется в Смещение дискретных микросхем и транзисторов, она зависит от напряжения с помощью резисторов разделения потенциальных делитель, ее главное преимущество состоит в простоте обойти, но главное малообеспеченных является высокая sensitvity поставлять вариации,
поскольку оно непосредственно зависит на поставку для obtainig желаемого падение напряжения.
Активный смещение является доминирующим в IC Design, допуски в монолитных резисторы до 20% сделать его снять практические для пассивного основываясь на-чипе.
Активный смещения состоит из предубеждения основной ячейки (PTAT, постоянной GM, полоса разрыва), которая генерирует ссылку ток, текущий и зеркалирование транзисторы с зеркалом тока от предвзятости клеток к желаемой схемы с четко определить соотношение с refernce тока.
Активный Смещение темы можно найти во многих литература, дизайн аналоговых интегральных микросхем, П. Гарри Мейера и является хорошим местом для читать о ней.
привет,
