Могу ли я использовать акселерометр (MMA7260Q), чтобы получить движение позицию?
Z
zg-crazy
Здравствуйте, не любой орган использовал MMA7260, чтобы получить движение позицию? Могу ли я получить некоторые реляционные технических пожалуйста документ? Я пытаюсь использовать MMA7260Q, чтобы получить точность движений сжатия расстояния. Диапазон движения 4-5см. У меня есть красные технических документов (AN3397) и сделал некоторые эксперименты в соответствии с AN3397, но все еще есть некоторое ускорение problems.I интегрированной дважды, чтобы получить позиции. К сожалению, результат сувенирной продукции предвзятым и ошибки в моем положении оценку растет экспоненциально. Некоторые ошибки, возможно, хранится в моих расчетах или жесткие конструкции рабочая одежда и обувь, так расчета положения имеют большие ошибки. Я надеюсь на помощь от вас. Спасибо!
Я не работаю с MMA7260, но я думаю, что вы должны оценивать значение смещения и вычесть его из результата.
Я использовал MMA7260 от Freescale. Ошибка может произойти, если вы не компенсировать известное значение ошибки, которая поступает из экспериментальных измерений. Во всяком случае, попытаться упростить расчеты, стабилизировалась измерение, и компенсировать любые ошибки или шум.
