U
unctarheels1
Есть проблемы власти на этом ТВ.В основной 5A предохранитель был ветром.Замененные он и она никогда не взрывали снова.При сократить полномочия на набор, зеленый свет приходит,
то высокое напряжение реле в ногах, то он отключается через несколько секунд.И наконец получил схематической для него, и когда реле ударов по мною 166V из главных D900 выпрямитель.Это напряжение питает трансформатор, а также проходит через резистор 15K к STR-M6811.Я имею 166V на вершине резистор, но на той стороне, которая выходит на входе в strm6811, он исчез.Я подозреваю, в 6811 будет
плохо, но у меня возникают проблемы при поиске Datasheet или даже о том, как эту часть
работ.Любой, есть какие-либо идеи?
