Миллер влияние на BIP, что это такое?
D
dengreyes
Что такое так называемый эффект Миллера емкости коллектор база биполярного транзистора. что некоторые тела объяснить, как с общим эмиттером общее соединение базы отменяет эффект Миллера, пожалуйста, объясните, в понятной форме.
Миллер эффект: если конденсатор (C) находится между входом и выходом инвертирующего amlifier, эквивалентную входную емкость становится (1 + прибыль) * C Когда транзистор находится в обычном режиме emmiter, база-коллектор емкость этого конденсатора мельник . Поскольку прибыль высока, входная емкость высока, равно too.It Cb-е + (1 + прибыль) * CC-б при общем режиме база используется база-коллектор конденсатора не влияет на вход, так как это обоснованы на входе capacitanse базы end.The равно CBE. (Ну, на практике есть небольшой паразитной емкости между коллектором и emmiter) Общая схема коллектор имеет коллектор конца обоснованным (Vcc является основанием для переменного тока), так что входная емкость равно база-коллектор емкости при условии нагрузки не имеет емкость своих собственных.
