Материнская плата ремонт этого
D
dvmman
Привет я смотрю на обучение тест плат кто может сказать мне, если это сайт любой хороший .. надеюсь, что я хорошо, чтобы отправить это, как я думаю о заказе, но хотели бы получить совет от тех, кто имеет их, или имел с ними дело .. Спасибо. http://electronics-fathi.blogspot.com/2010/03/motherboard-repair_10.html
добро пожаловать на этот форум замечательно, ваши проблемы будут решены в этом форуме просто разместить любые ваши проблемы, и кто-то будет смотреть на это и найти решение для этого.
Ссылка мертва ... Любые идеи?? Дейв
Я хочу поделиться некоторыми советами для понимания для материнской платы Материнская плата ремонт должны работать с некоторой логики, как сброс, рамка, часы, DMA, IRQ вся логика была связана друг с другом шаге 1: при включении питания "PS-ON" (SMPS зеленый провод ) поставка была связана с I / O Chip (128 ногу IC Как Winbond, ITE, SMSC и др.) Контроллер ввода / вывода Выход logichigh (3.5V до 5V для TTL IC) сигнал был связан с нашим переключателем на передней панели. при нажатии кнопки в течение 1 секунды система питания (использование 1 сек время от RTC схема RTC схема расположена на ICH (южный мост), также это содержать 2032 клетка кнопки), что означает для питания схемы нужно ввода / вывода ICH, RTC цепи. Шаг 2: когда власть была начата часы IC (IC часы рядом с 14MHz кварцевые часы) был создать на "свободный тактового сигнала" для процессора. Процессоры использовать этот сигнал и создать на сигнал сброса для майора IC, как процессор, северный мост, южный мост, I / O так и для сигнала сброса нужно процессор, северный мост, южный мост, I / O, часы IC шаге 3, после сброса все основные микросхемы BIOS открытым Почтовый индекс (Power On Self Test) обращается кадр сообщение отладки карты показать все эту логику указанием в состояние индикатора. Дополнительные советы для открытки отладки посетите наш сайт: [URL = "http://aries.tech.officelive.com/Tips.aspx"] http://aries.tech.officelive.com/Aries компьютера Tips.aspx [ / URL] Bye:-D
