Мастер и работорговля микроконтроллерами
G
garg29
Я пытаюсь создать проект просто для удовольствия.
Проект предположим, я mesaure некоторые физические
собственности скажем температура 10
мест каждый, расположенные поблизости только.Я должен использовать
Славянский и мастер метод, как я обращено на картинке
ниже.какой метод следует следить за программирование.
Я буду очень благодарен, если кто-нибудь может представить, пожалуйста
лишь краткий пример на этот счет.
Спасибо заранее.
Garg
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
В этой ситуации я использую Modbus (или mechanisams из Modbus) или нечто подобное (я это PLC's).
should put message:
Мастер
должен положить сообщение:
ABCD
A - мастер-адрес, например 01h
B - славянский адресу например 04h (третий славянский MCU)
C - команда (дайте мне температуру, или comething другое, или поставить вывод Сцепляющий 1 "1" или ....), например, дают временный 01h, 02h дать время, 03h установить output1 ....
Д - контрольная (Есть много типов CS, так что выбор ...
should give answer:
Невольничий
должны дать ответ:
ABCDE
A - славянский адрес
B - мастер-адрес (01h)
С -
количество байтов, которое работорговля отправке
D - данные (C число байт данных)
E - контрольная
Привет,
Mr.Cube
Благодаря Mr.Cube.Должен ли я использовать SCL
И ПДД два типа проволоки ссылку для всей сети (как я обращено).Извините, если оно слишком основных ....
я в новых сообщений
Как правило,
Вы всегда можете использовать I2C, он сделал для этого вида связи (мастер - рабы).
Я думаю, что вы можете найти множество примеров, и кодов на edaboard.
С уважением.
Mr.Cube
I2C напоминает мне ds1307 RTC чип, который я пытался commnicate с 89c51 я сделал, но с ПОС микроконтроллер я оказалась безуспешной.В EEPROM 24cxx Я сделал вновь 89c UCS Нужно ли считать же способом, как в коде прилагается
Спасибо ........ с наилучшими пожеланиями.
GargКод:
# включить <reg52.h>
# включить <intrins.h># определить ACK 1
# определить NO_ACK 0Неподписанный символ i2;sbit ПДД = P1 ^ 7; / / подключиться к ПДД Сцепляющий (Data)
sbit SCL = P1 ^ 6; / / соединение с SCL PIN (часы)
/ / Начало I2C
Начало недействительным (недействительными)
ПДД = 1;
SCL = 1;
_nop_ (); _nop_ ();
ПДД = 0;
_nop_ (); _nop_ ();
SCL = 0;
_nop_ (); _nop_ ();
/ / STOP I2C
Остановка недействительным (недействительными)
ПДД = 0;
_nop_ (); _nop_ ();
SCL = 1;
_nop_ (); _nop_ ();
ПДД = 1;
/ / Запись I2C
недействительным WriteI2C (неподписанные символ данных)
(для (i2 = 0; i2 <8; i2 )
ПДД = (Данные И 0x80)?
1:0;
SCL = 1; SCL = 0;
Данные <<= 1;
)SCL = 1;
_nop_ (); _nop_ ();
SCL = 0;)//-------------------------------
/ / Читать I2C
Неподписанный ReadI2C символ (бит ACK_Bit)
(Неподписанный характеристик данных = 0;ПДД = 1;
SCL = 1;
Данные <<= 1;
Данные = (Data | ПДД);
SCL = 0;
_nop_ ();
)если (ACK_Bit == 1)
ПДД = 0; / / Отправить ACK
еще
ПДД = 1; / / Отправить NO ACK_nop_ (); _nop_ ();
SCL = 1;
_nop_ (); _nop_ ();
SCL = 0;возвращение данных;
/ / Прочитать 1 байт форме I2C
Неподписанный символ ReadBYTE (неподписанные INT Адрес)
Неподписанный характеристик данных;
Start ();
WriteI2C (0xA0);
/ / WriteI2C ((беззнаковое знаков) (Адрес>> 8) И 0xFF); / / .... не подходит для небольших EEPROMs
WriteI2C ((беззнаковое символа) Адрес И 0xFF);
Start ();
WriteI2C (0xA1);
Данные = ReadI2C (NO_ACK);
Stop ();
возвращение (Data);
/ / Запись 1 байта в I2C
недействительным WriteBYTE (неподписанные INT Адрес, беззнаковое символ данных)
Start ();
WriteI2C (0xA0);
/ / WriteI2C ((беззнаковое знаков) (Адрес>> 8) И 0xFF); / / отправить адрес высокий .... не подходит для небольших EEPROMs
WriteI2C ((беззнаковое символа) Адрес И 0xFF); / / отправить адрес низким
WriteI2C (Data);
Stop ();
Вот некоторые примеры кода I2C.
Угощайся.
