Макетирование правила Вопросы
<img src="http://acdlab.net/kim/5.jpg" border="0" alt="LAyout design rule Questions" title="Макетирование правила Вопросы"/>R5 является минимальным расширением ворот поле более активной
R17 минимально активные контакты с активным Расстояние между краем
Почему я должен придерживаться правил, как это?
если у меня нет, то что произойдет?
спасибо
При производстве пластин имеются некоторые ошибки между наложением маски для
различными слоями.Эти правила закреплены такие ошибки.
Если R5 сделать менее указанного значения его возможных шорты между истоком и стоком.
Для R17 может быть плохой контакт в активной области.
R5 - Если вы не держите это правило, вы получите CAC увеличения подпороговой текущих, так и высокой нагрузкой на ИППП на мобильность А. А. последствий.
Еще одна проблема, особенно в краткий транзисторы канала, является нижней L эффективным, в связи с проблемами в оптическом производстве - прямоугольник пола на самом деле будет раунда, и если расширение поле за пределами А.А. не является достаточно долго, вы будете имеют более короткий L в поле, что находится рядом с А. А. краю.
R-17: Если корпус А. А. вокруг контакты не являются достаточно большими, контактное сопротивление будет увеличиваться за счет напряжения А. край на контакт
