МШУ стадиях
G
Для РФ шрифта конец дизайна, можно использовать 1-этапе МШУ или 2 этапа МШУ.
А. Filter -> МШУ
B. Filter -> МШУ -> Filter -> МШУВ чем заключается преимущество
И недостаток между Б
И с технической точки зрения.
Такие, как Н.Ф., усиления вмешательства surppression ....
Любой хороший документ??
Спасибо.
Первый вариант из-за снижения Gain лучше intremodulation поведение.
Второй вариант имеет более высокий шум рис, но выше прибыль.
Наиболее важный вклад в систему
Н.Ф. это первый этап.
Включение Потеря первого фильтра будет добавить в дБ дБ к общей системе Н.Ф..
Использование двух фильтров улучшает из полосы помех.
Есть ли какие-либо статьи анализе этих двух топологий?
Спасибо.
Чтобы узнать больше по этой теме, Вы должны посмотреть на книгу под названием "Связь Receivers" на Rohde
Shogun
Вы можете пытаться имитировать двух цепей и увидеть преимущества и недостатки каждого параметра важны для вашего дизайна ... вы можете получить, как тренажеры ansoft, микроволновая Управления по тропе, если вы не имели доступ к одному ...
На небольшой площади (простая структура,
простота применения и т.д.)
В более perfornmance большую площадь (как правило),
