Любой эксперт, Mentor Graphics здесь?
T
twinkle81
У меня есть ОУ и считая его работает нормально. Питания операционного усилителя напряжения Vdd и Vss идеально фиксированной и синус сигнал насос в одной из его ввода. Я могу получить прекрасный выход для переходные характеристики. Но когда я пытаюсь рампы напряжения питания (например, VSS = 0 В до-1В). По праву, я все равно должны видеть какой-то сигнал на выходе, однако, то, что я получил на выходе всегда Vss уменьшение величины относительно времени. Это не имеет смысла. Так я угадываю есть проблемы с программным обеспечением? Или есть каким-то образом контролировать выход при изменении напряжения питания относительно времени. P / S, когда я бежал переходных моделирования с дискретными значениями напряжений питания (то есть работает на нескольких Vss = 0,2, 0,4, 0,6 и т.д., выход ОУ до сих пор разумные результаты. Пожалуйста, помогите!
Я работаю с Eldo так некоторое время, и я видел странное поведение, но это только без смысла. Надо что-то не так с вашей список соединений. На что узлы ваш синуса входной сигнал? Сообщение список соединений и, если возможно образ вашего странный результат моделирования, и я скажу вам.
