Линии и протоколов к ним.
M
mani_sohail
Plz скажите передачи protocols.why мы используем E1 режиме вместо T1 режиме.
Они пришли с первых дней цифровых передач телефону.T1 возникла в США и E1 в Европе.
В чем разница между T1 и E1.
Как мы превращаем в T1 E1, и наоборот.
Эти термины четко не определены в машиностроении разговоров.
Первоначально они были напряжение на основании сигналов с группой конкретных протоколов, которые были использованы на кабели которые первоначально были сопряжены ФДМ аналоговых сигналов телефона.Они оптимизированы для выполнения той же количество телефонных сигналов, только оцифровывается.
В настоящее время они также могут означать часть цифровой поток с той же скоростью немного, но передается по СВЧ или волоконно-оптических линий связи.Эти биты могут быть обычными данными, а не телефонные разговоры.
T1 составляет около 1,544 Мбит / с и Е1 около 2,048 Мбит / с вы не можете перейти от E1 в T1, если E1 работает на полную мощность.
Привет,
E1 тактовая частота = 2048kbit / с
T1 тактовая частота = 1544kbit / с
E1 провести 32 временных интервалов (0-31)
T1 провести 24 временных интервалов (1-24)
1 временных интервалов = 1 байт = 1 цифровой голосовой канал или 1 цифровой канал передачи данных.
E1 разработки alignement производится через временной интервал 0
T1 разработки alignement производится через additionnal бит, F бит.
См. ITU-T G.703 recommandation для электрических caracteristics.
См. МСЭ-Т G.704 recommandation для каркасного строения.
См. МСЭ-Т G.706 recommandation для разработки alignement и КПР процедуры.
Переход от E1 в T1 может быть таким:
Подключение к сети E1 -> E1 электрический интерфейс -> E1 разработки синхронизации и синхронизации добычи -> извлечения временных интервалов -> T1 разработке поколения -> T1 электрический интерфейс -> T1 подключение к сети.
Только 24 временных интервалов в полном E1 ссылку можно скопировать ссылку T1.
С уважением
