Линейность проблема в разработке VCO
S
somf0872
Привет всем,
Я не в коммерческих HBT (ADS получили от конкретной модели литейные) для проектирования 6.67GHz VCO.Все отлично работает, когда я использовал сосредоточенными резонатор (резонатор 4 элемента цепи LC параллельно и 2 C
хранится в серии, как и форма ИП)
Этот момент я с сосредоточенными превратить эту модель резонатора в распределенной модели, линейность ошибку (ошибка настройки -> производной частоты напряжения склона) возрастает.
В распределенной модели, я м с использованием interdigital конденсатор для C
хранится в серии, OC талон на шунта C и неидеальной ЛЭП для шунта Л.
Кто-нибудь есть идеи, где ошибка???
Я пробовал различные модели распределенных резонатор, но все напрасно!!!
- X --
За то, что пропускная способность% вы пытаетесь настроить VCO?
В настройке BW примерно с 320 МГц для = 6.67GHz, а varactor напряжение варьируется от 1 до 10V.
Здравствуйте somf0872,
Ваш HB-модели с сосредоточенными элемента (пространственный случае распределенных элементов) работа может быть, проблема заключается в том, что вы используете для бесконечного Q сосредоточенными элементами?Если это дело, вы можете попробовать с реальными Q можно ожидать от distribudet около 20-80 элементов, макс.Реальные вопросы должны дать совершенно разные линейность частоты настройки напряжения (различные вопросы предоставления различных склона).
GL XTASA: идея:
