Лазерный дальномер с импульсном методе
S
Sobakava
Я хотел бы знать, как коммерческих лазерных дальномеров с временем пролета меры для того, короткие (пс) задержки между сигналом детектора перед лазерной и детектор получает отражение света от объекта? Я увидел нечто, называемое времени дискриминатора ... Кто-нибудь информация о практичное дизайн дальномеры TOF? что касается
Они модулируют амплитуду синусоиды, а затем использовать фазовый детектор на полученный сигнал. С высоким SNR и долгое время интеграции долей градуса может быть измерена. Сначала они используют низкие частоты модуляции, чтобы получить приблизительный диапазон. Это достаточно низко, чтобы пройти через менее чем один цикл сдвига фаз для максимальной дальности системы. Затем они используют высокочастотный сигнал с большим количеством циклов в максимальной дальности. Этот этап измерение дает несколько возможных диапазонов, которые по сравнению с той, от низких частот, чтобы выбрать правильный.
для измерения расстояния 20 см до 1 м, что должно быть полезной частотная модуляция?
