Кроме того Двоичный / вычитание
S
saeddawoud
Привет Кто может сказать, что результатом следующего бинарные операции: 0000000 - 0000100 + 0010000 -------------- ??????? С уважением
для вычитания требует дополнения 2 и добавить его .... это очень просто .... После convertin всем сложения и вычисления therecan быть переполнение .... и можно пренебречь ... Ответ 0001100 ......
привет в умножении числа битов в продукте = число битов в мультипликатор + число битов в множимое. в этом случае 4 +4 = 8-битный продукт, поэтому, результатом этой операции будет 1000 1100 что не соответствует действительности, вопрос в том, как получить правильный ответ, который: 0000 1100? Примечание: операции над представлять алгоритм стенда, что умножение 2 на 6 каждая из которых представлена на 4 бита. С уважением
Я не получить u. .... пожалуйста, ваш вопрос ясно .... как только у говорим добавить то multiplicatin? В любом случае проверить Jus переполнения Conditon ....
Привет Умножение в MIPS аппаратно сделать несколько добавлений в случае целых чисел без знака, а также несколько сложение и вычитание в случае чисел со знаком. Теперь, алгоритм Бута является подписанный номером алгоритма умножения, а мой вопрос о праве сложения и вычитания, но это действительно умножения. С уважением
