Крест против линейного поляризованной антенны
G
Привет,
Если я использую linaerly поляризованной антенны на передающем конце и циркулярно-поляризованной антенны на приемном конце, или наоборот, чем вероятность того, что сигнал получен, или нет.Будет Differnt поляризация на обоих концах даст те же результаты, по сравнению с аналогичным поляризация на обоих концах.Если нет, то чем насколько оно отличается.Любой хороший ссылку поможет
линейных к круглой или наоборот даст менее 3 дБ сигнал, чем же на обоих концах.Преимущество, что вы используете, что эти две цели могут быть повернута вокруг всех осей и сигнал все равно будет получен.
Can U объяснить, что это значит?
С круговой поляризацией - комбинация из двух ортогональных линейных поляризованные сигналы, которые переместили на PI / 2 или-PI / 2.Это означает, что вектор Е в космосе вращается вокруг направления распространения.Конечно, если вы получаете с круговой поляризацией сигнала линейного поляризованной антенны - Вы получаете только половину излучаемая мощность (по сравнению с Cir. Поляризованной антенны), но оно не зависит от взаимного вращения конца вокруг конца-конца строки.
С уважением,
Kit
