Косинус зондирования и исправления, используя 8051
R
Rizwanishaq
Передача данных по этим темам
Привет
8051 идет слишком медленно, чтобы сделать такую работу!Посвященный использованию чипа или контроллера ЦОС как DSP56f8xxx от Freescale они имеют несколько сведению приложение для ведения коррекции коэффициента мощности.
Все самое лучшее
Боби
Достаточно быстр, если она за 60 Гц или 400 Гц сети!
Для Bobcat1:
Посмотрите на сайт Далласе (www.maxim-IC), некоторые производные 8051 как 89c420 работ на 1 цикл обучения и до 50 MIPS ....
Я думаю, что это достаточно быстро, для этого приложения.
Отъезд И. Labs 8051 семьи, они пород
Вы все отвлекает от основной темы, которые будут обсуждаться здесь.и это коэффициент мощности зондирования и исправления, используя 8051.Помощь бедным парнем на нем.
Сначала вы должны получить некоторые Googling сделано на энергетический фактор.
это мера разность фаз между током и напряжением в цепи переменного тока.
Так что если вы читали значение тока при пересечении нулевого напряжения можно получить представление о разности фаз.и о коррекции коэффициента мощности, вам придется вновь делать много Googling.
