L
leebluer
Класс AB OPA предназначен для управления 0.1uF CL, которые используют плавающие структуры смещения показано ниже. До сих пор, я не мог компенсировать OPA с хорошей стабильностью. С 0.1uF CL, простой мельник CAP трудно отделить два полюса, и привести к ухудшению стабильности. Подробности ниже 1. С компенсацией Миллер, выходной полюс толчок к Po ~ Gmo / [CL * (1 + C1/Cc)]. По 0.1uF CL, Po составляет около 20 кГц (расчета и моделирования) 2. Что касается усиления 120 дБ DC, ~ нФ Копии должны быть использованы нажать Po из данного диапазона усиления. ~ НФ интегрированным МОП-CAP является неподходящим 3 См. книгу Аллена (буфер OP главе), шунтирующие отрицательная обратная связь используется, а это усложняет дизайн (добавить A1 + A2 и некоторые токовой петли баланса) В общем, как иметь дело с большими CL, например, ~ 0.1uF? Многие бумаги имеют дело с несколькими CL пФ. Спасибо заранее
