Компаратор моделирования
T
tyanata
Привет,
Какие параметры должны быть имитируемых при разработке компаратора?
(например, для усилителя известно наживы, PM, GBW, потребления)
Привет tyanata,
Для этого я смотреть в таблицу данных о каких-либо коммерческих компаратора IC.Главная необходимых параметров в режиме ввода общий диапазон, чувствительность (зависит главным образом на прибыль), переключение скорости (ввод изменений к выходным изменение латентности) и выходных убил ставки (в зависимости от резистивных и / или емкостной нагрузкой).М., как правило, не является Pb., В качестве компараторов обычно работают в открытом цикле режиме (или на некоторые позитивные отклики на гистерезиса).
Что это значит sensetivity, и как оно зависит от получения?
tyanata писал:
Это зависит, где компаратора будет использоваться.Офсетная и задержку времени среди других спецификаций.
Я думаю, компаратора должны быть simulted с анализа Монте-Карло,
с тем чтобы можно получить зачет компаратора
Я знаю один параметр, называемый FOM (показатель заслуг), что является частота / мощность
tyanata писал:
Привет,Какие параметры должны быть имитируемых при разработке компаратора?
Вы можете оценить удар назад, но я не знаю, каким образом?
