Когда-то используется только разъем
V
vdaniel
Я сделал много конструкций с чипов Atmel.А на
Каждый совет должен иметь разъем ISP, который я использую только
один раз, для первоначального программирования, если микроконтроллер.Все
следующий программирования может быть сделано через загрузчик
Основной интерфейс, используемый в применении: RS-232, RS-485 т.д.
Если кого-то есть хорошая идея, как избежать разъем ISP
использование, сохранение печатной платы и разъем цене?
Большое спасибо за хорошее, особенно для опытных идей.
Варужан
Создание небольшого адаптера иглой с ПХД-тест (весна) Контакты и положить Некоторые прокладки вместо разъема на печатной плате.Это часто используется в массовом производстве ...
Весна контакты получены везде, например:
http://www.buerklin.com/gruppene/KapH/H108350.asp?l=e
Другая возможность сохранить разъем на плате является использование разъем края (@ стороны программистов ") и соответствующий макет для этого разъема на плате.
Пример для края разъема:
http://www.meci.com/Catalog/Item/d7565ee2-7696-4721-bf03-70f412e6bc3bМик
Привет,
Если вы делаете различные ПХД, попробуйте использовать общие Layout / План площадки для адаптера с сом руководящие отверстий в печатных платах.Таким образом, вам не надо делать дорогой адаптер для каждой новой карты.При создании адаптер, не забудьте подумать о питании для Совета тоже.Это важно, если вы производите модулей в любом количестве.
TOK
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
В малых количествах, мы часто помещают одного следа строке заголовка всех необходимых сигналов.Таким образом, вы сэкономите место на борту, и вы можете запрограммировать ее с мужчинами заголовков без пайки женской адаптера.
Большое спасибо за ответы.
Вопрос для cyberblak.Как вы убедитесь, что для
хороший контакт между заголовком программирования и металлизированная
отверстий след?
Варужан
