Клэпп VCO
F
Falcone
Дага
И.К. Een иврит probleem встретился де Клэпп осциллятора, Het werkt niet.Zijn де 2,2 нФ Een Goed КИЕС?Ик-де-Виль eventeel CV встретились Een varicap настройке конденсатора veranderen OM Een Pll Te gebruiken.Frequentie: 995khz тот 2155 кГц
Удалить 8MΩ резистора то он должен работать.Сделать Shure ваших умов дроссель является достаточно большой.1mH или так должно быть хорошо.
осциллятор не хотят колебаться
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />
Я удалил 8М и Tryed другой bf245c, заглушают 1.9mH из ничего.индуктор себя железное ядро (трансформатора типа HF)
Попробуйте заземления ворота и сделать сопротивление источника ниже.Используйте это с серией дроссель на землю для высших сопротивлением РФ.Попробуйте 220Ω 1mH задыхаться.Вы также можете сделать утечку большего резистора, как 3k
Привет друг
Вы должны попытаться & изменить схему, пока вы получите колебаний.
Проверить смещение ваших транзистора.
Have U проверили данные листа?
Попробуйте использовать сопротивление Ом insted из megaohm.
R U петь два различных источников или одного источника?
Кроме того, использование радиочастотного Дроссели (RFC) в источнике, а также утечка & ворот при смещении.
Скажи мне, если и есть какие-то другие проблемы
Abhishekabs
