Как я могу на блок питания ATX?
M
manish12
Как я могу на блок питания ATX для моего микро-контроллера совета.
В моем универсального совета РФ удаленного контроллера после включения CFL1-4 [с дросселем] [CFL 1-4 соединенных], микроконтроллер перезагрузку.
CFL водителей оптом тиристоров, изолированных реле, но все еще есть проблемы.
Совет попробуйте с CD, DVD Player питания, трансформаторов, еще есть проблемы.
Так что я думаю, ATX является лучшим для данного применения.
Но как я могу сделать его?
Я слышал, что разъем питания загрузки должна подключены к 5 V для его запуска.это ОК!
Подключите разъем питания загрузке (в основном зеленый) с землей (в основном, черный)
Вот правильный!<img src="http://images.elektroda.net/97_1218755992_thumb.jpg" border="0" alt="how i can on the ATX power supply ?" title="Как я могу на блок питания ATX?"/>Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Зеленый (PS В) до черного (GND) будет включить его.Не очень хорошее питание для малого низких текущих проектах, как это обычно требуется нагрузку на 5V линия по крайней мере 500mA или он может не регулировать должным образом.
Кроме того, многие средства доставки ATX тонн текущих и может сделать краткий / плохо проводной схеме пуф идти дым.
В моей схеме есть 22 ПС, 11 реле [12v], 25 светодиодов.8 симисторы, 4 - двигатель постоянного тока [12 V].
и схемы всегда, когда есть власть Bcoz это распределительный щит пульта дистанционного управления.
Мне нужно, что вещи питания.
предложение?
Кратко PWR ПО на Земле, чтобы отключить его.Toggle
blueroomelectronics пишет:
Toggle
Теперь, вся моя большая рабочая схема без каких-либо регулятор тепла.
