Как я могу начать с сердечниками, порожденных chipscope PRO
C
clinton_mar
Я использую "chipscope про основной генератор" для создания иконы, АМП и ВИО cores.Now я же вопросы.
Во-первых, если я должен начать эти сердечники вручную в то HDL файлы?
Во-вторых, если да,
то каким образом я могу подключить "контроль" сигналы от всех этих трех ядер.Что такое "управление" сигналов, используемых для?
третьих, теперь я подключить сигналов - control0, control1 (36-битная ширина) иконы на АМП и ВИО отдельно. Есть несколько ошибок, когда я переводить разработки в следующем:Выпуск 6.3.03i - ngdbuild G.38
Copyright (C) 1995-2004 Xilinx,
Inc Все права защищены.
Командная строка: ngdbuild-intstyle ISE-дд
F: \ практика \ chipscopepro_exam \ count_chipscopepro \ кол / _ngo UC-top_count.ucf-P
xc2v1000-fg456-4 top_count.ngc top_count.ngd
Чтение НПО файл
"F: / Практика / chipscopepro_exam / count_chipscopepro / кол / top_count.ngc" ...
Чтение библиотеки компонентов для проектирования расширения ...
Ракета-носитель: "ila.ngo" является актуальной.
Загружается дизайн модуля
"F: \ практика \ chipscopepro_exam \ count_chipscopepro \ кол \ _ngo \ ila.ngo" ...
нуль
Ракета-носитель: "vio.ngo" является актуальной.
"F: \ практика \ chipscopepro_exam \ count_chipscopepro \ кол \ _ngo \ vio.ngo" ...
ОШИБКА: NgdBuild: 76 - Файл
"F: \ практика \ chipscopepro_exam \ count_chipscopepro \ кол \ _ngo \ vio.ngo" не может
быть объединены в блок "i_vio" (TYPE = "нарушений"), потому что один или несколько контактов на
блок, включая PIN-код "sync_in", не были найдены в файле.Пожалуйста, убедитесь, что
что все контакты по обработан компонентом матч штырям в нижнем уровне
Дизайн блока (вне зависимости от случая).Если Есть автобус штырям на этот блок,
Убедитесь, что на верхнем уровне и ниже уровня netlists использовать один и тот же
автобус-именования.
Ракета-носитель: "icon.ngo" является актуальной.
"F: \ практика \ chipscopepro_exam \ count_chipscopepro \ кол \ _ngo \ icon.ngo" ...
нуль
Аннотирования трудности для разработки из файла "top_count.ucf" ...
Проверка сроков характеристики ...
Проверка расширил дизайн ...
ОШИБКА: NgdBuild: 604 - логический блок 'i_vio' с типом 'нарушений' не может быть
решен.А Сцепляющий неправильное название может привести к этому, а недостающие edif или NGC файл
или ошибок типа именем.Символ 'нарушений' не поддерживается в целевой
'virtex2 ".
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <11>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <7>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <10>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 452 - логическое чистый 'control1 <3>' не имеет драйвера
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <35>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <34>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <33>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <32>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <31>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <30>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <29>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <28>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <27>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <26>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <25>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <24>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <23>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <22>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <21>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <18>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <17>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <16>' не имеет нагрузки
ВНИМАНИЕ: NgdBuild: 454 - логическое чистый 'control0 <15>' не имеет нагрузки
Дизайн NGDBUILD Результаты Резюме:
Номер ошибки: 2
Количество предупреждений: 23
Общий объем памяти является 44572 килобайтОдин или несколько ошибок, были обнаружены в ходе NGDBUILD.Нет NGD файл будет записан.
Ввод NGDBUILD лог файл "top_count.bld" ...
В чем проблема?
Спасибо за вашу помощь
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
ссылка на chipscope документы для подключения подробности
если у хотите иметь четкое представление о chipscope ПРО
ссылка на сайт www.demosondemand.com там у просмотреть видео о демо
Использование chipscope про использование четко.
У au_sun благодарю!
Я просмотра видео демо, но в этой демо "chipscope про основной генератор",
то не говори мне о том, как добавить сердечников в HDL файлы и как для подключения всех сигналов этих ядрах.
Теперь у меня есть эти сердечники обработан вручную в HDL файлы, но я должен иметь неправильное подключение основного сигнала, чтобы Есть несколько ошибок, когда я перевести проектирования.В докладе выше.
Спасибо!
контроль порта иконка основной должен быть связан с АМП и нарушений основных механизмов контроля в порту
не инстанцирует один основной значок с номером контроля портов более АМП или нарушений основных, которые нужно использовать.
Надеюсь, что это помогает.
Генерируемый сердечники прийти с. Vho файлов ..Эти файлы содержат шаблоны как можно инстанцирует отбора в вашем DUT.Затем добавить. NGC файл на осуществление каталог и запустить синтез.
