Как хранить данные в ARM7 Flash
D
DCO_81
Привет,
когда моя ARM7 MC скачивает файл в своем ОЗУ я хочу сохранить его в постоянные вспышки.Поэтому, когда я перезагрузить его данные не должны теряться.Как можно этого достичь?
HI
Какой тип ARM7 вы пользуетесь:
LPC21xx, TMS470, STR7, SAM7, ADUC7xxx т.д.
MC каждый имеет собственные флэш-программирования API
Все самое лучшее
Боби
Привет,
Я хочу сохранить некоторые данные в мгновение TMS470R1A256.Кто-нибудь есть примеры кода или флэш-интерфейс или документацию?
Оборудование: TMS470 - Роули Crossworks - CrossConnect
Спасибо большое!
RaPo470
Привет
Если вы хотите сохранить только несколько параметров:сопзЬ неподписанных Char Dat [0x05, 0x06, 0x012] компилятор automatecly сохранить его на флэш-памятьВсе самое лучшее
Боби
bobcat1 пишет:
ПриветЕсли вы хотите сохранить только несколько параметров:сопзЬ неподписанных Char Dat [0x05, 0x06, 0x012] компилятор automatecly сохранить его на флэш-памятьВсе самое лучшееБоби
Это зависит от флэш ур использования.
RU использования NAND флэш-памяти или NOR Flash.
может быть у отправлять части номер флэш здесь.
Какое устройство RU используете?
Вы хотите сохранить эти данные на внешних SPI/I2C флэш-памяти или вы хотите использовать ИАП команды?
perticularlty, что зависит от вашей руки тип устройства, так как каждое устройство может иметь различия команду ИАП С.
Можете ли вы разработать приложение с устройства числа ..
Привет,
Я использую TMS470R1A256 с 256KByte On-Chip-Flash.Я хочу, чтобы сохранить данные в последнем секторе (0x1003E000 - 0x1003FFFF) настоящего On-Chip-Flash, а не в любой внешней SPI-флэш-памяти.
Спасибо за Ваш ответ.
RaPo470
Привет RaPo470
Для этого вам следует проверить
TMS470 Семья F05 Flash ModuleSoftware Периферийные драйвера пользователя S
Спецификация --
Все Flash API 'S приведены в нее.
Я пытаюсь сделать одно TMS470R1A256 Eval советом, если у вас есть какие Идея PLS мне помочь. Первой точкой я застрял это не имеет серийного Утилита программирования.
Спасибо и уважением
Girish
girish_wabale пишет:
Привет RaPo470Для этого вам следует проверить
Спецификация --
Все Flash API 'S приведены в нее.Я пытаюсь сделать одно TMS470R1A256 Eval советом, если у вас есть какие Идея PLS мне помочь. Первой точкой я застрял это не имеет серийного Утилита программирования.Спасибо и уважениемGirish
