Как установить ic5141 на FC5?
H
heruizhou
когда я устанавливаю каденции 5141 по FC5
есть ошибки
Сортировка: Неверные вариант - 2
Попробуйте "сорт - Справка" для получения дополнительной информации.
SL-1: mistmatch установки информация (пучки)
кто знает, почему?
heruizhou пишет:
есть ошибкиСортировка: Неверные вариант - 2
кто знает, почему?
Hahaha, наконец, кто имеет те же проблемы могли бы вы пост спецификации ПК, который вы устанавливаете на
Я supecting, что это проблема совместимости с вопросом о 64 разрядных компьютерах или проблемы с Fedora Core
Вы можете копировать "Сортировка" и "тар" из RH9 к / Bin, а затем можно установить, но не может работать правильно.
Может копировать некоторые Lib в FC5 от Rh7 может решить эту проблему.
Предложение:
Установить на Red Hat 7.2-7.3-8 или 9
Затем скопируйте все файлы на вашем FC5 установка
Таким образом, вы должны избегать проблем с Softload сценария
Но я не гарантия того, что не будет никаких других проблем ....
(У меня проблемы с IC5033 на FC5, связанные с Glibc библиотек)
Сортировать комплекте с FC5 имеет версию 5.93 которой больше не поддерживает вариант начала на ключевые позиции pos1 [-pos2], но сценарии установки требует, чтобы вариант, так происходит сбой установки при загрузке каталога каденцию.
Просто скопируйте старой версии рода (например FC3) и временно заменяет / BIN / сортировки и установка завершится нормально.
