Как установить Buad ставка FTDI USB FIFO
A
aamiralikhoja
Я использую FTDI USB FIFO um245R. Мое микроконтроллер посылает данные на
64KiloBytes/Sec, пожалуйста, не так ли, не бит / сек. Моя проблема заключается в том, что то, что должно быть бодставка для установки в применении программа для достижения данных без потерь.Я использую ПДС
Водитель и VC 6.0.
Вы не установите скорость на 245, он работает на полной скорости.Вам нужно только установить скорость RS232 для серийного типа устройств, так что они часами на RX и TX штырям на правильную скорость.245 представляет собой устройство, параллельно, скорость Dont вступить в нее.
Я использую ПДС водители, и я узнал как FTDI FIFO и RS232 интерфейс
же на компьютере сторона так этой причине я
пр. задаваемые вопросы.
