Как узнать PLL заблокирована
B
bigpop
Привет всем
В моделировании, я вижу, напряжение управления ГУН найти, когда PLL блокировки.Но в реальном кремния, как я могу знать, когда закрывается PLL?Есть ли схема может обнаружить?
Благодарю
PLL блокировка детектор напряжения чувств на выходе фазового детектора ..
Взгляните на основные фазовый детектор - XOR ворот ..Если оба входных сигналов той же частотой и на этапе вывода логики "0" ..
Вот несколько примеров:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/48847293AN_873.pdf
Привет,
IanP
В некоторых реальных чипа, есть блокировка обнаружить схемы, которые производят цифровой выход, вот скажите, если у PLL заблокирована или не
Также в реальной схемы, U может проверить контроль напряжения, если оно устойчиво, то PLL заблокирована
khouly
Вы можете исследовать выходных часы с осциллографа,
Обычно, если волны часов из стабильно, и частота точка права, была заперта PLL,
Затем вы можете измерить джиттер / фазового шума на большее.
Взгляните на контроль напряжения PLL.Различия в VCO напряжение должно быть минимальным (скажем, порядка УФ).Вы также можете построить простую детектора замок, который можно вывести сигнал, когда PLL locks.Use выходы ОФП для получения блокировки сигналаAmarnath
