Как сонометра работает?
M
my_books
Как сонометра работает? Спасибо :)
Сонометра представляет собой устройство, с помощью которого поперечные колебания струны могут быть изучены. Он также призвал monocord потому что она часто имеет только одну строку. На коробке два постоянных мостов, рядом с концами, и на одном конце ролика. Строка, часто стальной проволоки, крепится на одном конце, работать над мостами и шкива, и прикрепляется к держателю весом висит ниже шкива. Массы могут быть добавлены к держателю производить напряжение в проводе, а третий, разводного моста, могут быть помещены под его изменить длину вибрирующей части струны. Сонометра демонстрирует связь между частотой звук, производимый щипковых, и напряжение, длины и массы на единицу длины строки. Эти отношения, как правило, называются законами Мерсенна после Marin Мерсенна (1588-1648), который исследовал и кодифицированы них. Для небольших амплитуды колебаний, частота пропорциональна: 1. Квадратному корню из натяжения струны, 2. Обратная квадратному корню из линейной плотности струны, 3. Обратная длина строки.
