Как создать источник постоянного тока с плавающими выходами?
P
powersys
Я всегда слышал о блок питания постоянного тока с плавающими выходами ('+' &'-'). Что на самом деле разница между БП с плавающими выходами и невсплывающим результатов? Может кто-нибудь PLS показал пример дизайн каждой из них? Спасибо.
Привет, я ответил на ваш другой пост, а также. Самый простой способ для создания энергетической системы с плавающими выходами, чтобы начать с переменного тока, который является производным от изоляции tranformer. Таким образом, энергия передается через магнитное поле и не имеет прямого электрического соединения formered. После переменного тока изолирован исправлены постоянного тока могут быть ссылки на что-либо без последствий. Надежда, что помогает dfullmer
Все регулярные поставки постоянного тока имеют "плавали выходы". Это требование для любой лаборатории питания. Может быть, у вас есть сомнения о том, что "плавали выходы" означает. Обычно это означает, что нет никакой связи между любыми из них и защитного заземления. Так питания имеет в наихудших обстоятельствах три выхода: + из, отказа и защитным заземлением. Некоторые интеллектуальные источники питания имеют + из + зондирования, выход, - зондирование и / или защитным заземлением. И несколько источников постоянного тока могут иметь несколько выходов ...
В некоторых топологиях после переключающего элемента происходит переключение трансформатора и вторичная не проведен на землю, или плавающей, обратного хода топологии является одним из них.
термин "плавающий" означает, что ваш блок питания не ссылается ни к чему, кроме самой себя. Например, вы обычно находят на «плавающий» блок питания RED терминал ЧЕРНЫЙ терминал и терминал ЗЕЛЕНЫЙ .. как правило, один игнорирует зеленый. Вот в чем разница ... Черный не ссылается ни на что, в то время как зеленый приведена к заземлению. Вы можете проверить это, омметр между черным "земля" и зеленые "земля". не должно быть никакой связи. подобными, если вы омметр между Черным терминал и заземление в стене receptical. Однако, ЗЕЛЕНЫЙ должен показать связь с заземлением на стене receptical .. это потому, что receptical ваша сильная землю, ссылки, "землей". ваш oscilliscope это другой зверь. она не плавает, земля клип на зонд подключен к земле, это НЕ плавающей (вот почему люди говорят о дифференциальных зондов ..., которые необходимы, если вам нужно создать свой собственный "плавающей ссылки"). Вы можете также "плавают рамки", но это уже другая длинная история. сделал я запутать вас еще? Mr.Cool
