Как решить VCO прибыль (Kvco) в вашем PLL?
E
eejli
Я странствий, как решить Kvco в начале проектирования вашего PLL?
Кажется, для меня сделать Kvco от 1 ГГц / V на 100МГц / V не делает большой разницы, поскольку я всегда можете найти в цикле фильтр, чтобы стабилизировать цикл.
Есть ли другие условия, которые могут связаны с Kvco?
Спасибо.
Что вы необходимым шагом размер?
А VCO на 1 ГГц за Вольт звучит странно, если не работает на 60GHz.
Если вы не дизайн или найти VCO, который отвечает вашим требованиям (2 Хар,
Фазовый шум, устойчивость, стабильность Temp ...) Затем посмотреть, что это Kvco есть и двигаться
вперед в разработке?
Но я не эксперт, удачи
Я думаю, ваши VCO схема будет принято решение о Kvco, а размер петли фильтр также будет решать ваши Kvco.
1.Даже если вы можете использовать любой lõpp фильтр размером в симуляции,
то фильтр размер будет ограничено вашим макета требованиям.
2.Даже если вы можете использовать любой Kvco ценность, но это не значит, что вы можете сделать VCO действовать, как он.Итак ...Я думаю надо разработать простую VCO, и вы должны выяснить приблизительную оценку Kvco.
Это то, что я имею в виду ...Было бы неправильно.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Практически говоря, вы хотите, чтобы низкие KVCO можно получить и еще более настроить желаемый диапазон частот.
Например, у вас есть 3 вольт питания, и вам нужно настроить от 2 до 2,3 ГГц, вам нужно больше, чем 100 МГц на вольт для vtune спектр распространяется на весь диапазон.
Если вы сделали KVCO гораздо больше, что позволяет говорить 1000 МГц на вольт, вы не получите ничего, и в VCO бы гораздо более susceptable на собирание бродячих шума.
eejli писал:
LvW писал:Kvco только на некоторых других факторов, образующих цикл получения постоянного тока (что является наиболее важным параметром, как она влияет на стабильность и определяет все соответствующие параметры).
Поэтому, я думаю, выбрать подходящую Kvco также доступны и исправить ее - в случае необходимости - на других получить настройки параметров петли.
KVCO в идеале должен быть низким, поскольку электропитание чувствительность на VCO ниже.Поэтому ваш джиттера PLL detereministic меньше, как хорошо.Но, с другой стороны, высокая KVCO также даст вам лучше петли пропускания, которая исключает любые нижних частот шума на VCO.Однако, в связи с PVT вариации находятся в высокой KVCO спектр не является безопасным, так как вы можете не получить хорошие номера в связи с типичными условиями.Быстрее, низкая температура углы даст превышает высокие доходы и медленнее, высокая температура углы могут попало прибыли.Это воздействие на стабильность в PLL над PVT.
Но в идеале имеют низкий VCO получить потому, что какие-либо небольшие изменения в VCO контроля напряжения также не изменит частоту выхода из VCO.
Благодарю вас, ребята.
Да я согласен с тем, что Kvco должна быть небольшой по активизации работы.
Если Kvco определяется,
а затем обвинение нынешней насос будет определена в петель пропускания себя Divider рацион является фиксированной и петли крышки 100 пФ для макета Размер основания.Am I Right?
Спасибо.
читать главе 3 настоящей книги http://books.google.ca/books?id=ncwfc1iEitMC&printsec=frontcover
