Как рассчитать C / N или S / N accuratly для измерения Н.Ф.?
K
kspalla
Я больше по РФ и в меньшей степени на цифровой стороне.Так что, вероятно немой вопрос.
Здесь мы идем
Чтобы измерить фигуру шума системы соотношения C / N измерений на ввод-вывод ANS являются необходимыми.Как рассчитать C / N на выходе в приемнике после / до демодуляция?
Пожалуйста, предложить какие-либо альтернативные методы, чтобы найти Н.Ф. точно.
Мне интересно измерить система Н.Ф. около 1.5dB к 2дБ Поэтому мой метод измерения должна быть точной.
Это общепринятая в меру (Carrier шум) / шум фигурой в демодулятор вход анализатора спектра.Все остальные цифры вычисляются из этих экспериментальных фигурой.
Кроме того, если таковые имеются, исправляющих ошибки код используется в системе, декодер ECC можно оценить BER (Bit Error Rate) на выходе демодулятора и S / N может быть получена от BER.
Спасибо вам обоим.
Позвольте мне пройти и понять.Я вернусь, если я не
Спасибо еще раз
