Как припаять один SMA гнездо двусторонний КСП?
C
connorz
Пожалуйста, помогите, как припаять SMA гнездо (2 отверстия фланца) на двусторонней КСП (FR 4 материала).Я делаю один делитель мощности<img src="http://my.farnell.com/productimages/farnell/standard/42266078.jpg" border="0" alt=""/>
Вы не упомянули погода КСП имеет отверстия для фланцев.Если нет у вас, чтобы развернуть его.Вы можете припаять ее с обычным паяльником 25 ватт provived фланцами правильно болтовое и не требуют пайки.При припой он, с одной стороны, с другой стороны будет также подключиться через обшивку между слоями.Отрежьте превышение терминал разъем после пайки.Последнее слово.Это все зависит них собственные пайки навыков.Удачи.
Нет отверстий на фланцах.Вы можете припаять Сцепляющий на микрополосковая патч (травленная строке сверху ПХБ), и вы должны обосновать ее на дно КСП который поверхности земли (медь).Благодаря Pranam и SMA Джек припаян на краю КСП с SMA Сцепляющий припаян в верхней части микрополосковая патч.Можете ли вы помочь объяснить?
Когда вы проектирования микрополосковая, я предполагаю, что вы уже знаете о цели непрерывного Заземленная.
Таким образом, этот вопрос является несколько удивительно для меня.
Мое решение было бы воспользоваться специальным разъемом SMA,
которая предназначена для монтажа печатных плат края.Она местах штифты (пальцы)
по обе стороны от ПХБ.Кроме того, стандарт ПХД через отверстие гнезда хорошо подходят для печатных плат краю горы.В настоящее
Фланец вариант, вы должны припой фланцем для Заземленная края, который должен быть также.
Хай connorz
Просто словами это действительно трудно представить себе то, что словами описать.В низинах будет лучше, если бы можно было загружать несколько фотографий вашей темы так, что я могу предложить нечто.Привет.
Простите за мою неопытность, спасибо за вашу ценную информацию FVM.Добавлено через 8 минут:это делитель мощности я, чтобы использовать эти разъемы SMA на первый пост.Эта картина является примером.<img src="http://images.elektroda.net/42_1244732336_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Хай conorz
Спасибо за snapp.Она была информативной.Вы уже припаян живой штырям (Центр piins).Теперь вам нужно просто припаять все Фланцы (земли) вместе.Если вы используете двусторонний PCB и нижней стороне не травленная,
можно припаять все фланцами с этой стороны.Удачи
Вы используете тот же край гору КСП домкраты, я имел в виду. Http://www.farnell.com/datasheets/319319.pdf
Почему вы покажете фланцевом SMA разъемы вместо этого?Конечно, два пальца на дне должен быть припаян к заземленной.
