Как правильно выбрать частоту PWM и соответствующих фильтров
Z
Z80
Какие правила при выборе PWM частота (период), и соответствующие flter для аудио-приложений?Например, я использовал PWM частота 8KHz с 4-го порядка Butterworth фильтр среза частоте 3,8 кГц и очень мощным (и раздражающих) частота 8KHz присутствует в выходном сигнале.Учитывая затухания фильтра, я подумал, что компонент должен быть ниже, но это не так.
pspice использовать для моделирования, я думаю, что вы можете легко получить больше результатов.
