Как настроить DC операционной точки соч усилителей с обратной связью
H
henrywent
Привет всем,
Как мы знаем, оп усилителей должны быть предвзятым в некоторых конкретных DC уровнях, с тем чтобы работать правильно.Но когда ОП усилителя используется в замкнутом цикле configution, отзывы элементами (резисторы, конденсаторы), может chage первоначальной открытой петлей DC предвзятости мы разработали наши соч усилителей может не работать должным образом.Как решить эту проблему, или о том, как установить операционную точку постоянного тока для цепей с петель обратной связи?
заранее спасибо!
Należąca do Gigabyte firma córka Aorus zaprezentowała swój nowy notebook dedykowany dla graczy o symbolu X3. Jest on wyposażony w czterordzeniowy i ośmiowątkowy procesor Intel i7 4710HQ z rodziny Haswell, pracujący z zegarem 2.5GHz (3,5GHz z Turbo) i dysponujący 6MB pamięci podręcznej L3. Współpracuje on z mobilnym akceleratorem GeForce GTX 870M z ...
Read more...
Цитата:
Как мы знаем, оп усилителей должны быть предвзятым в некоторых конкретных DC уровнях, с тем чтобы работать правильноДа, чтобы быть конкретным: для двойного симметричного поставки идеал отклонения напряжения нулевой вольт на входы, а также на выходных.Проблема: Без обратной связи смещение напряжения умножается на открытом цикле DC прибыль (1E5. .. 1E6).Таким образом, на выходе не может быть около нуля вольт; наиболее вероятно усилитель в насыщение.
Цитата:
Но когда ОП усилителя используется в замкнутом цикле configution, отзывы элементами (резисторы, конденсаторы), может chage первоначальной открытой петлей DC предвзятости мы разработали наши соч усилителей может не работать должным образом.Противоположное верно.Благодаря обратной связи резистивный прибыль снижается до (1 ... 1000, например) и на выходе будет оставаться в районе нуля вольт.
Тем не менее, и далее в обратной связи элементом является конденсатор у вас интегратора цепи, которая действительно имеет предубеждение проблемы.Как решить эту проблему, или о том, как установить операционную точку постоянного тока для цепей с петель обратной связи?Использование резистивных отзывы ведущих к замкнутой прироста ниже, чем 1000, и ваша схема не будет иметь серьезные проблемы предвзятости.
поблагодарить у LvW,
Но давайте говорить о предвзятости напряжение постоянного тока для входов в открытом цикле соч усилителя является 2v (для 5V одного напряжения питания) и выходного постоянного тока напряжением 3V для конкретного применения, когда мы добавим к резисторы образуют замкнутый контур amplifer, потому что входной уровень постоянного тока и выходного постоянного тока уровне не равны отзывы резисторах будет использовать некоторые из нынешних ОП усилителя и изменению условий работы DC от первоначальной открытой петли соч амп.Будет ли это вызвать некоторые проблемы предвзятости к ОП усилителя?Пожалуйста, помогите, спасибо!
henrywent писал:
поэтому отзыв резисторах делать затрагивают DC предвзятости в открытом цикле соч усилителя?но мы можем сделать их влияние незначительно по выбирать значения больше, заключается в том, что правильно?
henrywent писал:
