Как найти резистор (МЖД) мощность?
  • Thread starter satya_vijayawada
  • Start date
S
satya_vijayawada
Хай, как найти резистор (MOR) мощности. любой Methode для найти rersistor мощность (не conceder резистор размера) в отношении сатья
Рассеиваемой мощности связано с площадью поверхности пакета и сколько из области подвергается потока воздуха. Она также имеет поправочный коэффициент в зависимости от окружающей температуры воздуха и количества металла связан с проводами и если другой резистор подключен последовательно с ним. Лучше всего смотреть на данные листы из резисторов компаний для резисторов в тот же тип пакета.
Как мои друзья сказали, как resisitor толще мощностью выше, но в резистор с очень низким ом это не правда, а иногда и резистор, которые не являются керамические. Как хорошая мера, если вы уверены, что диапазон резистора выше, чем 50 Ом, и они из той же компании толще будет выше.
