Как можно решить за объект Java ..... Просьба помочь ..
W
wilfrid100
Код:
общественности статической Object [] [] readTextFile ()
бросает FileNotFoundException, IOException
пробовать
BufferedReader в новых BufferedReader = (
новые FileReader ("C: / Documents и Настройка / Seng / Desktop / testfile / assignment_matrix.txt"));Список список = новый ArrayList ();
String текст;
а ((текст = in.readLine ())! = NULL)
Object [] = из text.split ("") / / разделенные "пробелы"
для (INT индекс = 0; out.length индекс <; индекс )
В [индекс] = Integer.parseInt ((String) из [индекс]); / / Проблема здесь
list.add (из);
)Object [] [] = выход (Object [][]) list.toArray (новый Object [0] [0]);
возврат продукции;
)поймать (IOException отлично)
exc.printStackTrace ();
)возвращение новых объектов [0] [0];
Integer.parseInt () возвращает Int, который является одним из основных типов данных и не может быть литой, чтобы данные тип.Вы можете создать объект типа Integer, которые могут быть литыми на объект.Чтобы сделать это, используя ниже заявление
В [индекс] = новый Integer (Integer.parseInt ((String) из [индекс]));
