Как конфигурации приложений для пользователей в win2000?
B
binu G
Я установил Acad14.2 в режиме администратора.
Сейчас, когда я войти в режим IAM не удалось запустить приложение.
если я запускаю с помощью "Запустить как" команда затем IAM не смогли открыть диск монтируется в домене.
Как я могу это исправить.
binu г
Да,
Переустановите программное обеспечение
CYP писал:
Да,
Я не уверен, с win2000, но я думаю, есть один способ.
Если программа загружается при администратора.Как вы должность говорит работает администратором.
Сейчас в администратором, вам придется предоставить права доступа другим пользователям (в данном случае пользователь).
Я хотел бы я знал больше о том, как это сделать.Но я
бы начать смотреть в свойствах программы вы хотите использовать и начать там.Я уверен, что есть что-то в 2000 году, что позволит другим пользователям доступ.
Хотелось бы способствовали более.Но если вы найдете ответ, пожалуйста, расскажите, как для других.
Ах да, попробуйте использовать помощь.Посмотрите на предоставление доступа к другим пользователям.
Мой вклад в достижение знаний.
WA
При установке программного обеспечения в w2k, это нормально спросит вас погода установить только для вас (администратор), либо для каждого.Donk я знаю, если у вас есть encounterd этот шаг duiring установки или нет.
попробуйте переустановить программное обеспечение "для всех", как вариант.
donkey41 писал:
Donk я знаю, если у вас есть encounterd этот шаг duiring установки или нет.попробуйте переустановить программное обеспечение "для всех", как вариант.
