Как контролировать скорость вращения двигателя в 555 таймер PWM?
F
faraz101
Я строить таймера 555 PWM цепи, и у меня изменения скорости вращения двигателя с резистором variblre ч / б контактный 7 и 6.but Я хочу, чтобы контролировать скорость форма внешнего аналогового напряжения, которые образуют диапазон 0.80v до 1.20v. любые идеи, спасибо
контроль PIN5 можно использовать, но усиливается версии 0.8 до 1.2 В сигнал будет необходимо, насколько я знаю ....
я уже работают на нем, но он не дает широкого скорость range.coz PIN5 уже есть напряжение около 3В. спасибо 4 ответа
Вы можете подключить резистор к земле, чтобы уменьшить напряжение на PIN5. Я работал над ним уже давно, и я использовал схему транзистора тянуть й evoltage на PIN5 на землю и она хорошо работает ура
PIN5 будет иметь напряжения, поскольку он является частью внутреннего делителя напряжения .... он может быть изменен внешне по нашим необходимости ....
