Как использовать SG3525 для преобразования постоянного тока до чисто синусоидальной волне?
H
helenfish
Hello: D
Я делаю свою дизайн-проект сейчас.У меня есть несколько проблем при использовании этой микросхемы.Можно ли дать некоторые информации и идей для меня?спасибо!
Выход из этого ИК квадратные волны, поэтому, если возможно использование ИС, которые могут генерировать синус волны, для MAX038 примеру ..
Однако есть и другой вариант ..
Если выходная частота не изменится вы можете считать многополюсным пассивно-активный фильтр подключен к выходным .. SG3525Это фильтр должен отфильтровывать большинство высших гармоник и результирующая волна будет "почти" синусоидальной волны ..
Привет,
IanP
Ура спасибо за ответ.Я постараюсь, чтобы проверить таблицу из MAX038 первый: D
