Как использовать микрофон с ПК?
N
nimnorm
Я подключить микрофон к компьютеру, но не слышать фортепиано воспроизведения.Что такое проблема?
Возможно, вам понадобится предусилитель.
Что такое тип вашего микрофона?Если это ваш конденсор typre звуковая карта должна поддерживать его.Это значит, там должно быть 5V поставок к власти его (не все из звуковых это делаем)!
Несмотря на то, что звук просто глупо проверять ли ваш микрофон не отключается.Перейти на программы-> Стандартные-> Развлечения-> регулятор громкости.Если микрофон не видно перейти к свойствам и выберите микрофон и убедитесь, что флажок Отключить снят для микрофона.
Микрофон вместе с ноутбуком.Я слышу свой голос, если рядом с микрофоном, но не намного, а не фортепиано.Разве не отключается, и объем microphon все пути.
Проверьте свой громкости или проверить настройки эквалайзера в плеер программного обеспечения.
Я использую Microsoft XP громкости.Микрофон объемом вплоть.Я наклоняю использовать бас или truble поскольку серый.Попытался микрофоном увеличить ... не повезло.
Я думаю, это так ..... дважды щелкните значок громкости, в варианте, отметьте расширенный контроль,
а затем, ниже микрофона появится кнопка Дополнительно ... щелкните по нему, и всплывающее окно ... вы просто выберите 2 микрофона или микрофона 1 ... вы будете слышать свой голос.а рисунке ниже<img src="http://images.elektroda.net/94_1165254293_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
если вы хотите записать, перейдите в опцию - запись - и выберите микрофон ...
услышать фортепиано .. Вы имеете в виду фортепиано подключения к PC?Вам необходимо подключить его к линии в отверстие, затем выберите строку в варианте
Я надеюсь, что может помочь ... удачи
даже операционной системой вопросов.Вы используете XP? (только для подтверждения).а также некоторые ранее материнские платы не поддерживают ОПГВ (I DONT ноу-хау).
при использовании микрофона с ПК
Youll услышать также линии и wavetable PC / Windows воспроизведения звуков и
т.д.через те же каналы вывода
так что вы должны отключить
линии и затем звуковые волны, чтобы прослушать через микрофон аудиовыход
или другие звуки будут по-прежнему существует
открыть регулятор громкости
и отключения других попробуйте
Youll видит никаких других звуков чересстрочные с вашим сладкий испытаний один два три
Используя XP.Мой голос хорошо, когда рядом микрофон, фортепиано, но не близко и слабый звук в записи.Попытались отключить линию и другие ... не повезло.Где эквалайзер?
все объемы, волна, линия, микрофон для максимального значения ...
Если не можете, ваши записи программа может также расширить объем .... если еще не может ... наклоняю помощь
удачи
nimnorm писал:
Используя XP.
Где эквалайзер?
Я думаю, что проблема заключается в самой звуковой карты ...
