Как интерфейс 89c51 микроконтроллер с ПК
C
centiago
Привет
Я новичок в микроконтроллер, может ли кто-нибудь дать мне передать
И получите программу, чтобы загрузить
И загрузки данных между ПК
И 89c51 микроконтроллера.
Спасибо
Centiago
Может быть, RS232 является распространенным способом решить вашу тему.И вы можете найти в любом месте программы.
Если можно, я бы ecourage вам строить / покупать развитию с RS-232 порт (http://www.pjrc.com/tech/8051/board3/schematic.html), которая включает в себя некоторые очень полезные дополнительные функции, такие, как Например SRAM ..
С помощью программы мониторинга можно будет загрузить / скачать содержатся этого SRAM, запускать программы dowloaded к SRAM и многое другое ..
Проверить эту ссылку:
http://www.pjrc.com/tech/8051/paulmon2.html
Привет,
IanP
попробуйте сначала параллельный порт, а серийные только для того, чтобы привыкнуть к параллельного интерфейса, как это легко понять, и в сборке легче получать данные, серийные является более сложным в получении данных, а вам придется подождать, что буфер заполнен, и отвечать на Прервать, больше работы
получать удовольствие
Интерфейс RS232 может генерировать прерывания и его потребности несколько проводов, но это будет стоить дороже из-за внешнего RS232-SHIFTER уровне (как, например, Max232) не требуется.
параллельный порт необходимости почти не externel компоненты, но это diffcult для обработки в реальном времени приложений, поскольку не прерывать будет сгенерирован, если используется параллельный порт.
khongai писал:
а там:
ч ** P: / / chaokhun.kmitl.ac.th / ~ kswichit /
привет,
касаются следующих программы и схемыORG 30H
INI:
MOV TMOD, # 21H
MOV TH1, # 0A0H; 9600 BAUD
MOV SCON, # 50H; 8 бит UART MODE
MOV TH0, # ВЕРХОВНОГО (-50000)
MOV TL0, # LOW (-50000)
SETB TR1
MAIN:
JB РИ, SERIAL
СПМ ГЛАВНАЯ
Порядковый номер:
CLR РИ
MOV A, SBUF
СПМ ГЛАВНАЯ<img src="http://images.elektroda.net/42_1166841926.JPG" border="0" alt=""/>
Assalamo Allykum!
Вы можете сделать это с помощью параллельного порта, а также последовательный порт.
Но asyou новой для микроконтроллеров использовать параллельный порт для вашего удобства, и USR At89C52 чем AT89C51, поскольку размер memeory потому что вы интерфейса передачи данных с ПК.
www.8052.com
это хороший сайт, и это поможет вам много.
Позаботьтесь
Желаю вам удачи.
Можете ли вы определить команды в подробности, поскольку я знаю, только в машинный код.шестнадцатиричное язык
на каком языке вы планируете использовать на компьютере "С" или "VB"
Я с примерами я могу отправить ее
Это просто просто поставить посредника между 8051 и ПК, Max232 IC и подключите его к компьютеру это будет делать работу
Как интерфейс 89c51 микроконтроллер с компьютерной клавиатуры?
Ассалам
Акбар, лучше спросите у этого вопроса в новой теме ....
потому что ATKeybaord работает по протоколу I2C с данными CLK VCC GND линий
пожалуйста, проверьте следующее сайте
http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm
В первую очередь следует попробовать понять, на каком протоколе ли клавиатура работает то с помощью основного 8051 я думаю, что можно общаться с микро-контроллер с компьютерной клавиатуры
