Как измерять переменный ток RMS значения?
G
Переменный ток может быть преобразован в напряжение переменного тока с помощью шунта.Это напряжение может быть обработан Analog Devices AD636 True RMS для DC преобразователя (http://www.analog.com/en/prod/0,, 773_866_AD636, 00.html) ...и постоянного тока могут быть измерены и отображаться anythig вам нравится.
Подожди секунду ... Мое понимание может быть falw здесь.Если да, пожалуйста, поправьте меня.
Если ток и напряжение не в фазе из-за присутствия компонентов RLC Что происходит?
Будет ли чтение еще правильно?Пожалуйста, объясните мне, если это иначе.
Спасибо.
Напряжение на резисторе всегда будет находиться в фазе с током через это.Это означает, что напряжение вы оцениваете через шунт является истинным представлением о текущей через него.
Таким образом, все, что вам нужно сделать, это конвертировать, что напряжение постоянного тока.Это будет соответствовать значению RMS от переменного тока.
Лучше всего купить True RMS зажим измеритель скорости течения и измерить непосредственно.
EPP,
Это самый простой способ
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Но, вероятно, Николай хочет знать, как True RMS Clamp Current Meter работает так, что она может истинной мерой тока.
Обсуждая о шунт: К какому компоненту / части мы шунтирующий резистор?Для трансформатора тока?или в нагрузку?или источник?В моем понимании, я думаю, это должно быть CT .....я прав или нет?
Аанг
Да, мне было интересно, как для измерения переменного тока высокой стороне RMS текущего использования УНЦ в контуре.Тогда УНЦ могут делать некоторые ограничения тока работу.Спасибо вам все ребята.Ли помог мне.
Ну, я была просто интересно, если любой документ может измерить Розничные точки ТЕКУЩИЙ параллельно (за исключением токовые клещи), либо inevitale разорвать цепь и измеряют ее в серию ...
Что такое цС?
Если вы хотите измерить текущие вы должны разорвать цепь и там ампер метр.Размещение резистора в ряду элементов схемы и измерение напряжения через резистор то же самое.Ампер метра имеет очень низкое сопротивление и падение напряжения на очень низком уровне.Там не существует метода для измерения тока через элемент схемы, таким образом можно измерить только падение напряжения на нем.Ток может быть затем рассчитываются, если вы знаете элементов сопротивления.
Borber пишет:
Размещение амперметр или резистора в схеме она может изменить обстоятельства, если он имеет высокое сопротивление по сравнению с сопротивлением отделение, скажем, она должна составлять 1% от него или менее.Размещение резистора эквивалентно ammmeter.Трансформатор тока не что иное, ammmeter.Зажим allso амперметр.Существует нет инструментов, которые не нарушают схему поведения.Вопрос лишь в том, насколько она меняется схема параметров.
Если поместить небольшое сопротивление 0.0x Ом, то падение напряжения просто нельзя игнорировать.
Кстати, UC здесь я имею в микроконтроллер.
есть цифровой вольтметр, который может измерить RMS значения его точные и эффективные
Вы можете использовать cacilation формуле среднеквадратичного значения по сооружению
необходимых схем.
с уважениемНиколай писал:
