Вы можете использовать булевы функции:
добавить, сумма, ..
Предположим, вы выбрали Конде (по умолчанию слой) для подложки.
Если вы хотите вырезать отверстие в подложке, сделайте следующее:
1) нарисовать весь субстрат (игнорировать дыра на этом шаге).
2) сделать отверстие, с другой слой (например, сказать cond2) за предыдущий слой.
3) На этом шаге вы должны вычесть эти два слоя, чтобы сделать отверстие.
Go To Edit ---> булевых логических --->
установить параметры следующим образом:
"COND" "DIFF" "cond2" = "Конда"
галочка эти две коробки:
"Удалить" Оригинал "
Люди работают в структуре использования MEMS ADS Momentum.
Однако это 2.5D поэтому он не может моделировать структуру, которая приводится выше.конкретно Нижний слой с наклоном в 45 градусов часть.
