Как дизайн задержка 2 мс или больше?
H
hurb
Моя тактовая частота 1МГц, поэтому, если я использую, чтобы получить часы 2ms задержку, она, безусловно, занимают много площади.Кто-нибудь разработали длительной задержки без часов?Точность задержка не является очень важным.
Я пытаюсь работать с очень малым током (порядка нескольких нА), взимать шапке получить ростом напряжения, а затем использовать инвертор или компаратора, чтобы получить окончательное задержкой сигнала.Теперь я не уверен, что таким малым током может быть реализован в ИК, и существуют ли какие-либо схемы, чтобы получить стабильный и малым током.
Если кто-то сделал аналогичную работу, пожалуйста, дай мне руку.Спасибо заранее.
Привет
Ну, это не так плохо, идея использовать эти часы.Вам необходимо 11 бит для генерации 2.024ms периодического сигнала.Любая аналоговая реализация займет большую площадь кристалла.
С уважением
как сказал zajbanlik
Я думаю, простой мод-2048 или 11bit счетчик должен сделать трюк
это приведет к задержке 2.048ms условии ур сигнала точные часы
Может быть, вы правы.Спасибо за Ваш ответ.
