Как вы размещаете 10 транзисторы PNP?
H
holddreams
В книге Разави's, рис 11,20 ----- Генерация зависящей от температуры напряжение.
Конфигурация Q1, Q2, Q3 транзисторы PNP.
Как описано в запрещенной зоне схемных решений, два PNP транзисторы соотношения обычно равный 8:1, поэтому, когда делать макет, мы можем разместить PNP транзисторы вроде следующего,
AAA
ABA
AAA
Однако на рисунке 11.20, если Q1: Q2: Q3 = 1:8:1, то есть всего 10 транзистора PNP, как вы поместите эти 10 транзисторы PNP?
Спасибо.
Я вполне понимаю, что хочу делать U ясно ...
Как нарисовать его и как место транзистора в симметрия ...
Какой бой
А. А.
AABAACAA
А. А.
Это всего лишь плохо EH идея ...хе-хе
это соотношение площадей.
такое изменение его 2:16:2
AAAABCAAAA
AAAACBAAAA
sunking пишет:
AAAABCAAAA
AAAACBAAAA
Dont беспокоиться об этом.
Используйте мин PNP размера.
она лишь незначительное увеличение на весь чип, который это необходимо цепи.
Вы можете рассчитывать.
Ширина запрещенной зоны для схемы, PNP будет стоить самой области.
Так что если местный, область будет сильно увеличиться.
Я. ур correct.the U способом рассказал т.
aabaa
Везде
это правильный путь, который подходит U
Лучше всего взять 2 манекена высокую степень ВНП и U Can Plase в 3 или 4 * 4 * 3 array.There еще один лучший способ взять 6 dymmys и место 4 * 4 U Can Get Beat согласования и может свести к минимуму напряжения и температуры А. А. эффект больше exteny.
Основные моменты, когда BJTs совпадений:
Отношение 1.Aspect
2.Gradient ОтменаГрадиент Отмена моего быть с нормальной тяжести основанный еще arrangement.But
U есть варианты.
1.AABAA
ВездеВыше конфигурация сохраняет этом районе, но за счет увеличения несоответствие.
Aspect Ratio: 5:2 = 2.5:1
Идеальные соотношения сторон 1:1. НЕ содействовать более чем 1:2.
2.Du AAB
AAAA
ВГА Ду Ду-пустышка
Выше конфигурация увеличивает области за счет сокращения несоответствие сильно!
Формат изображения: 4:3 = 1.33:1
При меньших contributiontion к несоответствию из аспектов части соотношения.
3.Та же модель может быть реализована для достижения соотношения Идеальный аспекте
1:1. Но увеличение области паразитных & noise.Having 4:4 для лучшего соответствия не является оптимальным решением.
Привет
Махендра
