S
shengwuei
Уважаемые все, у меня есть передавать / принимать система, которая функционально работает, но есть "затухание (?)" Проблемы на приемном тракте. Простая блок-схема системы, как показано ниже, небольшой, но нельзя пренебрегать "затуханием" сигнала можно наблюдать как до, так и после получения усилитель (циклически в красной, как на рисунке ниже, эта проблема стала серьезной после усиления приемного усилителя). Я не уверен, что это "затухание" проблема или нет, потому что частота сигнала значительно ниже, чем передаваемого сигнала (50 МГц). Я добавил некоторые серии конденсаторов для фильтрации сигнала, но нашел ее бесполезной. Возможно, есть еще некоторые высокие частоты часть (около частота передачи) внутри волны так просто низкочастотный фильтр не будет работать. Я думаю, мне нужно, чтобы найти причину "затухания" проблема так я могу сделать это полностью исчезают в получении путь. Действительно понятия не имею о том, как решить эту проблему, кто может дать мне ключ на нем? Оценил за ваш вклад.
