Какие различия между прямым РПИ форме и перенести РПИ
A
andy1
Каковы различия между этими двумя типами реализации?Какой из них быстрее?Какая может быть конвейерный, чтобы он мог быть запущен на скорость быстрее?
Прямой форме имеет один огромный того на выходе, который отображает очень хорошо МАК операций на базе процессора DSP, но может стать проблемой, если осуществляется на аппаратном уровне.
Транспонированных структура многие небольшие дополнения, разделенных элементов задержки.Это может сработать лучше в FPGA или ASIC осуществления.
Ссылаясь на какие лекции слайды:
Цитата:
Фильтр прямой форме РПИ нуждается в дополнительных регистрах трубопровода между сумматоров сократить задержки сумматора дерево и для достижения высокой пропускной способностью.КИХ-фильтров с транспонированных структуре регистры между сумматоров и может достичь высокой пропускной способности без добавления каких-либо дополнительных регистрах pineline.
Я понимаю, что в переносе форме, то мультипликатор раздел может быть конвейерный, но я не уверен, как трубопровод гадюка еще.Хотя есть только один сумматор за задержку, что, если вы хотите, чтобы разделить сумматора на два или три ...стадии?
транспонированных формы самоуправления конвейерного цикла с периодом задержки сумматора и multipiler.Но она имеет большую площадь, чем направлено форме.Вы можете добавить задержки, даже в ориентированном виде или перенести форму, чтобы сделать дизайн быстрее, что привело к смешанной форме.Но вы должны добавить задержки с разделением набор алгоритмов для поддержания правильности алгоритма.
конвейерная зависит от частоты операций Dont FIR.i думаете, Вам необходимо
сумматор разделить на два или три этапа, если вы сделаете перенести фильтр.
