Какие отличия между Баку-импульс и flyabck SMPS
S
savage67
переключатели из них имеют различные текущие соотношения той же мощности.
Правильно
Это правильно.Обязательный текущих возможностей выключатель питания являются различными для Баку и повысить / обратного хода, при той же мощности.Flyback Конвертор требует сильных транзистора из этих трех топологий.
На схеме я имею в виду для Buck-Boost (ни один доллар или одно разгона), и обратного хода, я не могу думать о значительных различиях в токе, если принять во внимание аналогичные входного и выходного напряжения.
Flyback обычно имеет трансформатор для сохранения энергии и среднего освободить энергию на выходе конденсатора.Баку-BOOST просто использует простой соленоид для хранения энергии.Flyback имеет то преимущество, которое используется трансформатор, так что больше свободы доступен adjudt уровня выходного напряжения (поворот соотношении), но трансформатора более сложными и дорогими, чем одного соленоида.
Из-переключатель напряжения точки зрения, они одинаковы.Все энергии должны быть осуществлены в течение по времени перехода на электромагнитный или tranformer.
