Каденция державы Анализ: VCD - Проблема
G
Привет всем,
Я
пытаюсь получить власть характеристик конструкции, основанные на VCD-файл.В VCD создан при Synopsys VCS.Я использую Каденция SoC встречи платформу для анализа власти.При встрече SoC читает VCD-файлов, следующих сообщений показаны:
Код:
*** Обработка VCD файл (CPU = 0:00:00.0 членов = 195.5M) ***
Питание: 1.2 вольта
усреднения мощности в диапазоне от 0 до 7.5e-08
VCD id_reference Всего: 4235
действительный id_reference: 0
id_reference недействительными: 2379
излишним id_reference: 1856
VCD общая активность: 7912
действительный активности: 0
клики: 7912
средней мощности (по умолчанию): 4.7114e-03 МВт
Средний переключение мощности (по умолчанию): 0.0000e 00 мВт
средняя внутренняя мощности (по умолчанию): 0.0000e 00 мВт
Средний утечка мощности (по умолчанию): 4.7114e-03 МВт
Пользователь указанной мощности (по умолчанию): 0.0000e 00 мВт
средней мощности по мобильному категории:
Основная деятельность: 4.7114e-03 МВт
блок: 0.0000e 00 мВт
И.О.: 0.0000e 00 мВт
*** Мощность анализа (CPU = 0:00:00.2 членов = 195.5M) ***
Чистая напряжение для GND это 0В.
Задержка расчет ...
*** Конец задержку расчета ***
*** Задержка расчета (CPU = 0:00:00.2 членов = 195.5M) ***
Анализируя VCD векторов:*** Обработка VCD файл (CPU = 0:00:00.0 членов = 195.5M) ***
Питание: 0 вольт
клики: 7912
Я думаю, может быть, это потому, что ваш файл VCD поколения неправильно.
Вы видите Есть переключение информации не может быть прочитана из файла VCD.Вы можете проверить ваши testbench и сгенерировать файл VCD.
Это то, что я думал, тоже.Так что я попытался из NC-Verilog для моделирования, но с почти такой же результат.Теперь власть анализа находит 4531 вместо 4235 id_references, в которых 1431 являются недействительными и 3100 являются излишними.Есть ли кто, кто может сказать мне то, что в целом id_references есть?А решение проблемы в целом будет по-прежнему оценивает причины.
Вы можете просмотреть файл VCD, его текст.Вы найдете ее клеток заявляет, портов, сигналов в иерархии.Если в верхней ячейке зовут не так, то все узлы могут не соответствовать netlist.Вы можете откопать эту проблему путем сравнения VCD сбрасывали на NC-Vlog и VCS.
точности, как это когда Симу власти socencounter если сравнить с чипом реальной работе?
и как у PKS использоваться для моделирования власти?
Вы можете проверить, если здесь является последовательным.
