Интерфейс RS232 вопрос
G
grubby23
Привет
Я очень, очень прост и основные вопросы по поводу интерфейса RS232.В принципе, у меня есть микропроцессор работает с 24 МГц и передает и получает данные по RX и TX Пин соответственно.Как мне нужно сейчас, чтобы выбрать скорость моего пребывания на компьютере чтобы иметь возможность общаться с микроконтроллера более последовательный интерфейс?
Спасибо
У вас есть программа для вашего микроконтроллера получать и передавать данные на определенном baudrate, а затем настроить компьютер для приема и передачи на эту скорость.
Как запрограммировать скорость для Вашего микроконтроллера зависит полностью от микроконтроллера и компилятора.
RB
Какие программы вы используете на вашем компьютере общаться более rs232 линию?
if you are on windows you can use hyperterminal
Ответ:
Если вы на Windows можно использовать HyperTerminal
. On linux you can use minicom, cutecom or gtkterm
B.
В Linux вы можете использовать MINICOM, cutecom или gtkterm
. if done using C program (on POSIX system ) you can use termios programming
C.,
Если сделать с помощью программы C (от POSIX системы), вы можете использовать termios программирования
ссылка
http://www.easysw.com/ ~ Майк / серийный / serial.html # 1_2
Вы не можете подключить Tx (или Rx) непосредственно RS232 (если штифты TTL, что большинство из них), вы должны использовать MAX232 между
